Ihr habt alle keine Ahnung
BMWMartin, Sunday, 16.01.2011, 14:11 (vor 5782 Tagen) @ ///MOTORWILLY
> Eins vorweg: :oberlehrer: Beim Serienmotor gilt: Warme Luft brennt besser
[quote]! Das hat man besonders früher bei Vergasermotoren gesehen. Die hatten
alle einen Schlauch von Abgaskrümmer zum Luftfilter. Und warum ?? Weil der
Krümmer schnell heiss war und warme Luft gegeben hat. 1+1= ?
[/quote]
Den Zusammenhang, verstehst Du nicht richtig.
> Das einzig Richtige ist, das mit kalter Luft mehr in den Motor reingeht.
[quote]Vollkommen daneben ist die Vermutung, das der Motor dadurch mehr Dampf
hat. Weil zu der Mehrmenge an Luft muss sich auch eine Mehrmenge an Sprit
gesellen ( Wir reden hier von stöchiometrischem Verhältnis, also
Luft-Kraftstoff-Verhältnis, bzw. Lambda :vertrag: ).[/quote]
Das ist richtig.
>Sonst wird das Gemisch zu mager !
Wenn es eine erhöhung der angesaugte Luftmenge gäbe, würde Sie gering ausfallen und die Lambdasonde würde in Zusammenarbeit mit der Motronic das schon zu korrigieren wissen. U.U. auch Leistungssteigernd.
>Und ein LuftMENGENmesser kann eben genau dieses Mehr an> Luft nicht erfassen. Ergo: Pustekuchen !
Richtig, aber dennoch, siehe oben.
> Also: ein Sportluftfilter ist in erster Linie eine Soundgeschichte, eine
[quote]Verlegung in kälteres Gegenden is Quark, [/quote]
Der letzte Halbsatz stimmt nicht.
und im Regelfall kostet der
[quote]Luftfilter aus zwei Gründen mehr Sprit: Erstens weil meistens, wie oben
erwähnt das Gemisch net mehr stimmt, und zweitens weil man den ganzen Tag
mit Lambada-Tanzen-auf-dem-Gaspedal beschäftigt is, damit auch wirklich
JEDER hört das man so´n Ding unter der Haube hat. Tolle Wurst...
[/quote]
Das stimmt :-D
> Also wenn Sportluftfilter, dann bitte gescheit ! ( An dieser Stelle einen
[quote]Gruss in den Harz )
[/quote]
Wenn schon, dann g'scheid!
> So, ich mach mal den Klugscheissmodus widder aus, und freu mich der Dinge
[quote]die das jetz kommen:-D
Grüsse, Euer Oberlehrer Willhelm[/quote]
Der auch noch lernen muss.
Will er?
Martin
