Ihr habt alle keine Ahnung
ihr Hobbyphysiker... LOL! Ich lass mal eben den Grossredner und Klugscheisser raushängen
Der einzige der weiss, wovon er redet is der Marco, ihr Armseeligen :lol:
Punkt eins: Der Marco sagt das er beim M50 Motor einen Unterschied feststellen kann ob er mit oder ohne Sportluftfilter fährt. Und warum tut er das ??
:oberlehrer: Weil der M50 einen LuftMASSENmesser hat und keinen LuftMENGENmesser. Die meisten Einspritzanlagen mit Mengenmesser ist gar nicht in der Lage die Molekulare Menge ( also die Masse ) zu messen geschweige sie zu berücksichtigen! Weswegen auch ein offener Luftfilter an einem Motor wie dem M20 ohne vernünftige Rahmenbedingungen ( und hier der Fingerzeig auf unseren Allmächtigen mit der Glatze... :praise: ) mal eben gar nix bringt.
Dann Thema " Luftfilter muss kalte Luft ansaugen "... :unglaublich:
Eins vorweg: :oberlehrer: Beim Serienmotor gilt: Warme Luft brennt besser ! Das hat man besonders früher bei Vergasermotoren gesehen. Die hatten alle einen Schlauch von Abgaskrümmer zum Luftfilter. Und warum ?? Weil der Krümmer schnell heiss war und warme Luft gegeben hat. 1+1= ?
Das einzig Richtige ist, das mit kalter Luft mehr in den Motor reingeht. Vollkommen daneben ist die Vermutung, das der Motor dadurch mehr Dampf hat. Weil zu der Mehrmenge an Luft muss sich auch eine Mehrmenge an Sprit gesellen ( Wir reden hier von stöchiometrischem Verhältnis, also Luft-Kraftstoff-Verhältnis, bzw. Lambda :vertrag: ). Sonst wird das Gemisch zu mager ! Und ein LuftMENGENmesser kann eben genau dieses Mehr an Luft nicht erfassen. Ergo: Pustekuchen !
Also: ein Sportluftfilter ist in erster Linie eine Soundgeschichte, eine Verlegung in kälteres Gegenden is Quark, und im Regelfall kostet der Luftfilter aus zwei Gründen mehr Sprit: Erstens weil meistens, wie oben erwähnt das Gemisch net mehr stimmt, und zweitens weil man den ganzen Tag mit Lambada-Tanzen-auf-dem-Gaspedal beschäftigt is, damit auch wirklich JEDER hört das man so´n Ding unter der Haube hat. Tolle Wurst...
Also wenn Sportluftfilter, dann bitte gescheit ! ( An dieser Stelle einen Gruss in den Harz )
So, ich mach mal den Klugscheissmodus widder aus, und freu mich der Dinge die das jetz kommen
Grüsse, Euer Oberlehrer Willhelm
