Wie lange seid ihr mit gebrochner Kurbelwelle gefahren?
woife, Saturday, 09.04.2011, 23:32 (vor 5700 Tagen)
bearbeitet von woife, Saturday, 09.04.2011, 23:37
Hey Ho,
wollte mal so in die Runde fragen wie lange ihr schon mit gebrochner Kurbelwelle gefahren seid, und ob es besondere Vorkommnisse oder gar Leistungseinbußen gab.
Mein Erfahrungsbericht sieht folgendermassen aus, mindestens 200km ohne Problem abgespult, solange ist der Hubzapfen vom 1.Zylinder mindestens schon gebrochen. Die erste Unannehmlichkeit war das der Motor mal kurz lauter wurde und etwas klapperte je höher man ihn drehte. Nachmittag war dann alles wieder im grünen Bereich, ruhiger Lerlauf bei 500 Touren. Nach etwa 40km Autobahn fing dann das Standgas klappern wieder an, aber nur ohne eingelegten Gang oder bei verdammt untertouriger Fahrweise. Sobald man aber im Lehrgang das Standgas auf 1000 Umdrehungen anhob lief der Motor wieder ruhig wie eh und je.
Trotzdem der Motor noch so sauber und zuverlässig läuft werden wir ihn denoch morgen austauschen, da wir leider keine Ölwannendichtung auf Lager haben (Im Nachhinein war es überflüssig die Ölwanne zu demontieren). Der Motor wäre bestimmt noch für etliche Kilometer gut. Die Pleullager von Zylinder 1 haben bis jetzt kein fühlbares Spiel.
Ist übrigens ein M21 mit irgendwas um die 5oo.ooo Km, echter Männermotor eben, der bleibt nur stehen wenn wirklich ein richtiger Defekt vorliegt, so Lapalien lassen ein technisches Meisterwerk vom Schlage eines M21 kalt.
EDIT: Auf der Bahn wurden die werksmäßig angegebenen 180km/h selbstverständlich ohne Probleme erreicht und gehalten, genauso überredet der Motor die Sperre nachwievor gerne dazu vorzuführen was sie so alles kann.
grüße woife
