Aha...?????????????
k27 ⌂, Kempen, Sunday, 10.04.2011, 15:24 (vor 5699 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Chris,
das liest sich aber interessant - versteh ich Dich richtig, daß Du denkst, eine gegossene Welle ist/wäre stabiler und daher belastbarer als eine geschmiedete Welle? Wie man hier weiß, bin ich nicht der M20-Guru, aber es ist mir mehrfach an die Ohren gedrungen, daß man (wenn möglich) lieber eine Diesel-Welle nehmen soll, als die des Eta. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern die der Leute, die mir sowas mal unverbindlich mitgeteilt haben.
Aber: Wenn dem denn so wäre, warum hat BMW bei den M30 Motoren alles geschmiedete Wellen benutzt?!Gegossene Teile wären aber deutlich günstiger gewesen.
Ich weiß nicht, wie Du sowas betrachtest, aber ich denke daß eine geschmiedete Welle schon grundsätzlich besser ist, als ein gegossens Exemplar.
Ich will Dir aber durchaus glauben, daß es eine gegossene Welle sicher bis zu einem gewissen Belastungs-Grad auch funktioniert und man sich keine Wunderdinge von der Schmiedewelle erwarten sollte. Allein die Tatsache, daß die Basis-Motoren der 2,7 Liter Triebwerke ja quasi alle "nur" Gegossene verbaut haben, ist es hier auch sinnvoll, diese zu verwenden.
Aber, um auf das eigentliche Thema zu kommen, das gerade diese Geschmiedete bricht, finde ich schon erstaunlich bzw. interessant....
Liegt es da an den Frequenzen der Diesel-Antriebe?? Es muß doch was mit dem Diesel zu tun haben. Ich habe noch nie eine gebrochene M30-Welle gesehen....
Michael
Hallo zusammen,
das finde ich interessant - heißt es nicht immer, man solle bei den
"besseren" 2,7 Liter-Umbauten immer genau diese 524-Diesel-Welle statt
der
Eta-Welle nehmen???! Gerade wegen der geringeren Bruchgefahr??
Heißt es das? Und warum haben dann Alpina, Hartge, Schnitzer, Krankenberg,
etc. alle die Eta-Welle genommen? ;-) Die geschmiedete TD-Welle ist afaik
~1,5kg schwerer und bringt keinen Stabilitätsvorteil. Bevor die
Kurbelwelle in einem Sauger-M20 zerreißt ist irgendwas anderes defekt.
Metric Mechanic (US-Hubraumtuner) hatte mal ne selbstgeführte Statistik
auf der Homepage gehabt, über gebrochene TD-Wellen in 2,7l Motoren, das
waren ein paar, gebrochene Eta-Wellen waren bei 0. Soweit ich mich
erinnere hatten die es mit Schwingungen durch höhere Drehzalen der 2,7l
(als beim TD) erklärt. Aber so eine Aussage sollte man mit Vorsicht
genießen. Statistisch weicht die Stichprobe garantiert nicht signifikant
von Zufall ab.
Da schreibst Du, daß die Welle einfach so gebrochen ist.... Das ist ja
fast unglaublich. Es wäre doch vielmehr interessant herauszubekommen,
warum diese Welle so den Dienst quittiert hat..
Oder gab es einen Vorfall, der Dies erklären würde??:cool:
LG
Michael
Servus Eric,
bis vor 2 Stunden war das auch Neuland für mich. Eigentlich wollten
wir
heute das Ausrücklager tauschen und allgemein die Kupplung prüfen, da
seit
Freitag etwas komisch geklappert hat, da auch das Kupplungspedal
vibriert
hat wenn es klapperte fiel der Verdacht zuerst auf die Kurbelwelle.
Nach
3-4 Stunden sinnlosem schrauben fiel uns dann folgendes auf: Wenn man
den
Schwung (Getriebeseite) etwa 10° dreht, dann dreht sich der vordere
Schwung/Schwingungsdämpfer um etwa 5° und wandert ca 5mm nach vorne
raus.
Also die Ölwanne runter und das ganze begutachten.
Bilder kommen evtl morgen. Der Motor wird getauscht weil die Kiste
Montag
wieder fahren muss. Der Rest wird aufgehoben, die Kurbelwelle bekommt
einen Extra Platz.
grüße woife
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
