Wie lange seid ihr mit gebrochner Kurbelwelle gefahren?
woife, Sunday, 10.04.2011, 00:10 (vor 5700 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von woife, Sunday, 10.04.2011, 00:14
Servus Eric,
bis vor 2 Stunden war das auch Neuland für mich. Eigentlich wollten wir heute das Ausrücklager tauschen und allgemein die Kupplung prüfen, da seit Freitag etwas komisch geklappert hat, da auch das Kupplungspedal vibriert hat wenn es klapperte fiel der Verdacht zuerst auf die Kurbelwelle. Nach 3-4 Stunden sinnlosem schrauben fiel uns dann folgendes auf: Wenn man den Schwung (Getriebeseite) etwa 10° dreht, dann dreht sich der vordere Schwung/Schwingungsdämpfer um etwa 5° und wandert ca 5mm nach vorne raus. Also die Ölwanne runter und das ganze begutachten.
Bilder kommen evtl morgen. Der Motor wird getauscht weil die Kiste Montag wieder fahren muss. Der Rest wird aufgehoben, die Kurbelwelle bekommt einen Extra Platz.
grüße woife
