Aha...?????????????
k27 ⌂, Kempen, Sunday, 10.04.2011, 12:53 (vor 5699 Tagen) @ woife
Hallo zusammen,
das finde ich interessant - heißt es nicht immer, man solle bei den "besseren" 2,7 Liter-Umbauten immer genau diese 524-Diesel-Welle statt der Eta-Welle nehmen???! Gerade wegen der geringeren Bruchgefahr??
Da schreibst Du, daß die Welle einfach so gebrochen ist.... Das ist ja fast unglaublich. Es wäre doch vielmehr interessant herauszubekommen, warum diese Welle so den Dienst quittiert hat..
Oder gab es einen Vorfall, der Dies erklären würde??:cool:
LG
Michael
Servus Eric,
bis vor 2 Stunden war das auch Neuland für mich. Eigentlich wollten wir
heute das Ausrücklager tauschen und allgemein die Kupplung prüfen, da seit
Freitag etwas komisch geklappert hat, da auch das Kupplungspedal vibriert
hat wenn es klapperte fiel der Verdacht zuerst auf die Kurbelwelle. Nach
3-4 Stunden sinnlosem schrauben fiel uns dann folgendes auf: Wenn man den
Schwung (Getriebeseite) etwa 10° dreht, dann dreht sich der vordere
Schwung/Schwingungsdämpfer um etwa 5° und wandert ca 5mm nach vorne raus.
Also die Ölwanne runter und das ganze begutachten.
Bilder kommen evtl morgen. Der Motor wird getauscht weil die Kiste Montag
wieder fahren muss. Der Rest wird aufgehoben, die Kurbelwelle bekommt
einen Extra Platz.
grüße woife
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
