Aha...?????????????
Hallo zusammen,
das finde ich interessant - heißt es nicht immer, man solle bei den
"besseren" 2,7 Liter-Umbauten immer genau diese 524-Diesel-Welle statt der
Eta-Welle nehmen???! Gerade wegen der geringeren Bruchgefahr??
Heißt es das? Und warum haben dann Alpina, Hartge, Schnitzer, Krankenberg, etc. alle die Eta-Welle genommen?
Die geschmiedete TD-Welle ist afaik ~1,5kg schwerer und bringt keinen Stabilitätsvorteil. Bevor die Kurbelwelle in einem Sauger-M20 zerreißt ist irgendwas anderes defekt.
Metric Mechanic (US-Hubraumtuner) hatte mal ne selbstgeführte Statistik auf der Homepage gehabt, über gebrochene TD-Wellen in 2,7l Motoren, das waren ein paar, gebrochene Eta-Wellen waren bei 0. Soweit ich mich erinnere hatten die es mit Schwingungen durch höhere Drehzalen der 2,7l (als beim TD) erklärt. Aber so eine Aussage sollte man mit Vorsicht genießen. Statistisch weicht die Stichprobe garantiert nicht signifikant von Zufall ab.
Da schreibst Du, daß die Welle einfach so gebrochen ist.... Das ist ja
fast unglaublich. Es wäre doch vielmehr interessant herauszubekommen,
warum diese Welle so den Dienst quittiert hat..Oder gab es einen Vorfall, der Dies erklären würde??:cool:
LG
Michael
Servus Eric,
bis vor 2 Stunden war das auch Neuland für mich. Eigentlich wollten wir
heute das Ausrücklager tauschen und allgemein die Kupplung prüfen, da
seit
Freitag etwas komisch geklappert hat, da auch das Kupplungspedal
vibriert
hat wenn es klapperte fiel der Verdacht zuerst auf die Kurbelwelle.
Nach
3-4 Stunden sinnlosem schrauben fiel uns dann folgendes auf: Wenn man
den
Schwung (Getriebeseite) etwa 10° dreht, dann dreht sich der vordere
Schwung/Schwingungsdämpfer um etwa 5° und wandert ca 5mm nach vorne
raus.
Also die Ölwanne runter und das ganze begutachten.
Bilder kommen evtl morgen. Der Motor wird getauscht weil die Kiste
Montag
wieder fahren muss. Der Rest wird aufgehoben, die Kurbelwelle bekommt
einen Extra Platz.grüße woife
