Kardan ?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 24.04.2011, 20:26 (vor 5684 Tagen) @ Eta-Neuling
schon mal die Kardanwellé geprüft ? So von wegen Mittellager ?
Wenn er bei 90 in den nächsten Gang geht, dann schaltet die Wandlerüberbrückungskupplung. Das heist der Gang wird 1:1 direkt wie beim Schaltgetriebe übertragen. Deswegen geht dann auch die Drehzahl nicht mehr hoch, wenn Du Gas gibst, sondern nur noch liear zur Geschwindigkeit. Vielleicht löst das Vibrationen in der Kardanwelle aus
Grüsse, der Willy
