Heckscheibe einbauen
Also normalerweise mußt du zuerst den Gummi einsetzten dann die Scheibe
rein, und dann den Keder bzw die Metallleiste
Falsch!
Als Erstes den Gummi, dann die Metallleiste, als nächstes die Scheibe, zum Schluß die Keder, die dann am Ende mit den Ecken im Gummi versenkt werden. Für den Keder empfiehlt sich ein Kedereinzieher.
Und ja, die Scheibe geht beschissen rein. Gleitmittel (Silikon) hilft in jedem Fall, machts aber nicht leichter. Die Scheibe verträgt übrigens den ein oder anderen Schlag mit der Faust anders als bei der Frontscheibe, die recht fix reißen/springen kann.
Trotzdem, Zähne zusammenbeißen und viel Erfolg!
Gruß Heiko
