Heckscheibe einbauen
Eric65, Straubing, Wednesday, 04.05.2011, 23:44 (vor 5674 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,
ich habe ALLE drei Varianten ausprobiert.
Also 1: Gummi in Karosserie, Scheibe rein, Metallkeder + Kunststoffkeder + Ecken. (So mach ich es eigentlich immer und hat mind. 10 mal perfekt gefunzt!)
2: Gummi in Karosserie, Metallkeder rein, Scheibe rein, Ecken und Kunstoffkeder rein.
3: Gummi mit allen Kedern und Metallleiste um Scheibe, Scheibe mit Schnur in Karosse, Schnur rausziehen...
Nichts hat geholfen! Erstens ging schon mal die Scheibe sehr schwer in die Dichtung, weil diese viel härter ist als eine originale alte. Dann sind die Aussparungen für die Keder irgendwie zu knapp. Man muss den Gummi sehr weit dehnen um den Keder reinquetschen zu können. Bei diesem Dehnen entstehen diese merkwürdigen Falten im Gummi. ...und NEIN, ich habe keinen Schraubenzieher verwendet, der Abdrücke und Risse im Gummi hinterlassen könnte. Ich habe den speziellen Kedereinzieher für Scheibengummis. Alleine mit diesem Werkzeug wird der Gummi so gedehnt, dass diese Wellen entstehen. Die sind auch an den seitlichen und der oberen Leiste, nur fürs Foto schlechter zu sehen.
Ich werde jetzt noch einen vierten Versuch starten, dann geb ich auf. Der finanzielle Schaden ist dann schon beträchtlich. Schließlich wurden immer Neuteile dabei zerstört.
Ich hab vor die Dichtung in Wasser einzulegen, damit er nicht so steif ist, elastischer wird und leicht quillt. Dann den Gummi mit Kedern um die Scheibe montieren und das ganze sich mal setzen lassen. Vielleicht wird der Gummi so weit vorgedehnt, dass er sich anschließend endlich in die Karosse montieren lässt.
