M5 E28 : Problem mit Bremse und Servolenkung
Ja an die Dinge dachte ich auch zuerst.
Nur hàtte sich der Riemen dann im Stillstand ueber Winter entspannt.
Bremse wurde for knapp 2 Jahren entlueftet, da damals auch die 4 KolbenStàttel nochmal uebeholt wurden.
Mir ging daher auch ein eventuell defekter Stickstoffspeicher durch den Kopf. Aber der zeigt eigentlich andere Symptome.
In der Werkstatt machen sie jetzt eh alle Riemen neu.
Die nehmens echt sehr genau und haben ohne zu fragen gleich mal die
Lichtmaschine zur Revision geschickt....
Gruesse, Nico
Die beste Spezialfirma ist mein Schrauber. Nur ist der gerade im Urlaub.
Hier im Forum sind doch auch genug Kenner die Ideen haben. Gruss, N.
Hallo Nico,
es gibt doch einige Spezialfirmen für M5 und weitere M Modelle in
Deutschland. Da schon angerufen?Viel Glück.
Gruß Oliver
Das mit der Servopumpe hört sich einfach nur danach an, dass der Riemen ab
und zu überrutscht. Einfach mal neu spannen oder ersetzen und neu spannen.
Bei der Bremse könnts auch nur ein einfacher Bremsflüssigkeitswechsel
sein, wann wurde die denn zuletzt gewechselt?
