M5 E28 : Problem mit Bremse und Servolenkung
Hallo Nico,
der M5 hat eine spezielle Servopumpe mit 120bar. Die hatte nur der M5 drin!
Also unbedingt prüfen, ob da etwas kaputt ist, dass Späne oder Fremdkörper ins System abgibt. Das besondere am hydraulischen System ist das Lenkgetriebe. Das hat eine niedrigere Untersetzung und ist nur im M5 verbaut. (kostet 1700E im Austausch!) Also unbedingt darauf achten, dass das System nicht kontaminiert wird.
Fehlt dermassen viel ATF im hydraulischen System, muß irgendwo ein Leck sein. ATF-Mangel löst kurzfristig keine Schäden aus, nur Funktionsstörungen. Der ATF-Verlust muss aber unbedingt gesucht werden, nur Öl nachkippen ist keine Lösung!
