M5 E28 : Problem mit Bremse und Servolenkung
Wenn der Riemen rutscht, obwohl er genug gespannt ist, dann verabschiedet sich gerade die Servopumpe. Sie frisst oder wird durch Fremdkörper blockiert... oder hat ganz einfach genug Kilometer hinter sich und eine Lamelle gibt auf.
Nimm es nicht allzu leicht, er hat einen höheren Druck als die anderen E28, er hat 120 bzw 130bar anstelle der normalen 110bar Versionen. Dumm wäre es, wenn sie Späne ins System abgibt... dann sind Servolenkung und Bremshydraulik kontaminiert.
Eigentlich brauchst du nur den Riemen abnehmen und von Hand durchdrehen, das kann man spüren, es gibt dann harte Punkte. Wobei natürlich immer etwas Ungleichmäßigkeit dabei ist.
