Nockenwelle und Pumpe um 180° verdreht?
524td-slut, Sunday, 24.07.2011, 17:25 (vor 5592 Tagen) @ Alleslowbuged
nach meinem Verständnis müssen beide Nocken des ersten Zylinders nach oben
zeigen, wenn die Kurbelwelle auf OT steht. OT bedeutet doch, dass der erste
Zylinder auf OT steht und als nächstes seinen Arbeitstakt hat, deshlab
stellt man ja auch die Pumpe so ein, das als nächstes in den ersten
Zylinder eingespritzt wird.
Die Einspritzpumpe beim M21 muss definitv mit dem großen Loch abgesteckt
werden, wie mein vorschreiber hier schon geschrieben hat, darf man sich
nicht verwirren lassen, wenn der Pumpenabsteckstift nicht 100% passt, wenn
der Motor abgesteckt ist, die Nockenwelle und die Kurbelwelle müssen
natürlich 100%zig passen.
Gruß Alleslowbuged
schönen dank für die Antworten
Hab vorhin die ESP um 180 Grad verdreht. Nun Ist das etwas größere Loch für die Arretierung zuständig. tja...mein Fehler lag wohl erstmal woanders ( Verständnisfehler)
Ich habe immer den Ansaugtakt als OT genommen. Nun sind beide Nocken des ersten Zylinders gleichmäßig unten und der erste Kolben auf OT. Ich habe die erste Einspritzleitung abgemacht um zu schauen, was passiert. Nun spritzt er natürlich ein, wenn gerade die Ansaugung von Frischluft beginnt, also das Einlassventil aufgeht. Der Motor springt jetzt garnicht mehr an....wie solls anders sein.
Ich werde gleich mal den Motor Auf OT drehen, wenn der Arbeitstakt beginnt, also beide Nocken des ersten Zylinders gleichmäßig nach oben zeigen und der erste Kolben oben ist. Und dann die ESP mit dem größerem Loch arretieren..
Und woran lags.....mein scheiß JETZT HELFE ICH MIR SELBST Buch hat mir gesagt: Der Motor ist auf OT wenn die Nocken des 6sten Zylinders gleichmäßig nach oben zeigen.... und das ist nunmal so, wenn die Nocken des ersten Zylinders gleichmäßig nach unten zeigen.
Ich hoffe, das klappt jetzt alles
obwohl ich fast denke, dass sich meine beiden Fehler aufgehoben haben: Denn OT auf Ansaugtakt und kleines Loch der ESP als Arretierung ist doch eigentlich das gleiche wie OT auf Arbeitstakt und etwas größeres Loch der ESP als Arretierung.... mal sehen
