Subwoofer im Kofferraum ist blödsinn (Allgemein)
Kombinator, Wednesday, 14.09.2011, 06:57 (vor 5501 Tagen) @ robcwi
Hallo erstmal und herzlich willkommen.
Mit einem Subwoofer im Kofferraum wirst du nicht glücklich.
Der bringt nur das Blech zum schwingen und dröhnt ein bisschen nach vorne durch.
Wenn du günstig und nett haben willst, nimm dir einen Subwoofer für unter den Beifahrersitz.
Der GZUB 800 von Ground Zero ist da eine gute Empfehlung.
Wenn dein Radio dann noch einen Hochpassfilter hat, damit die Bordlautsprecher keinen Bass mehr machen müssen hast du viel Spass für kleines Geld.
Wenn es nur sehr wenig kosten darf, nimm den Untersitzwoofer von Conrad, der kostet 99 Euro und ist für das Geld der Hammer.
Beide Systeme sind Aktiv, das heisst sie haben den Verstärker integriert.
Strom anschliessen und Cinchleitung dran, fertig.
Die Klanglich schönste Lösung ist immer noch ein guter Free-Air Woofer in der Rückwand
Aber das kommt für die meisten nicht in Frage, weil da Blech geschnitten wird.
Ausserdem verändert sich der Bass mit dem beladungszustand des Kofferraums.
Stefan
