Bilder vom Auto (Technik und Reparaturen)
woife, Saturday, 28.01.2012, 17:43 (vor 5391 Tagen) @ karlo119
Vorne mußt du die Bremsscheibenbleche bearbeiten, selbst welche bauen oder sie ganz weglassen, die originalen Bleche sind zu klein und es paßt auch nichts anderes von der Stange. Außer du baust vorne auf e32/e34 Federbeine um, dann gibt es auch ein passendes Abdeckblech.
Hinten mußt du nach Sätteln suchen auf denen 300/20/40 steht. Also einfach Sättel vom 740, 750, 540 und M5. Mit bekannten Einschränkungen. Das Abdeckblech hinten ist groß genug für 300er Scheiben. Wenn du die Sättel und Scheiben neu kaufst, dann kauf immer für den 540i e34, da gibt es genau eine Version.
Handbremsbeläge sind beim e28 e32 e34 die gleichen verbaut.
