518i ruckelt wenn warm (Technik und Reparaturen)
Wenn der Fehler immer Auftritt wenn die Kiste etwas warm wird und wieder weg ist sobald etwas Zeit, ein paar Minuten, zum abkühlen war, dann würde ich auch die Zündspule auf die Verdächtigenliste setzen, die wird auch warm, und wenn die Zünspule schlecht wird mag sie als erstes im warmen Zustand nicht mehr.
Fahr den evtl mal Warm und prüfe dann irgendwie die Zündspule, aber sei etwas vorsichtig weil die Autozündung stärker ist als so eine Mopedzündung.
Ich halte es zwar für unwahrscheinlich das die Zündspule der Übeltäter ist, da die normalerweise dann komplett aussetzt und man erst weiter kommt wenn sie wieder kalt ist. Wenn der 518i Drehzahlmesser mit den Zündimpulsen der Spule arbeitet um die Drezahl anzuzeigen wäre es wieder wahrscheinlicher das die Zündung der Übeltäter ist. Vom Benziner und speziell vom 518(i) habe ich aber nicht die Überahnung.
grüße
wolfgang
