Hab ich da... (Allgemein)
Und es geht auch ohne Distanzstücke...
Vorne passen die ja sowieso rein, wenn man den Kabelbaum der ZV etwas zur Seite drückt.
Hinten sind ja ab Werk schon Distanzringe verbaut. man sollte nur etwas von dem Dämmmaterial unten in der Mulde unter dem Lautsprecher rausbrechen, weil das ab Werk nicht schön verarbeitet wurde. Ausserdem kann der Lautsprecher dann wenigstens ansatzweise im Kofferraumvolumen spielen.
Ein gutes Radio und ein kleiner Subwoofer bringt eine ENORME Klangverbesserung...nein, ich rede nicht von rollender Disco sondern davon, alle Töne des Liedes wiederzugeben...so ein ovales Lautsprechersystem mag Frequenzen unter 100Hz nicht so wirklich...und erst macht Musik richtig Spass...
habe alles da, was man benötigt um im E28 GUT Musik zu hören... und es muss nicht immer teuer sein!
