Hmm... (Allgemein)
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 13.06.2012, 12:15 (vor 5226 Tagen) @ AHG535i
Die Aktivwoofer sind allesamt nur eine Notlösung für teures Geld.
Besser wär ein Audio System HX 08 SQ Subwoofer in einem Gehäuse unter der Rückbank und dazu eine akurate Endstufe. Wenn man mag 2 Audio System Woofer unter der Bank und die Endstufe im Kofferraum oder im Notfall unterm Sitz. Sehr aufwändig aber auch sehr effektiv: Ein Gehäuse unter die Sitzbank laminieren, dicke Holzplatte drauf, Woofer rein, fertig. Das kann richtig was...
Problem bei den kleinen Aktivwoofern: Zu wenig Volumen, Endstufen sind den Vibrationen der Lautsprecher ausgesetzt, zu wenig Pegel, lassen sich mit eingebauter Sitzbank nicht akurat einstellen, weil man nicht hört, wenn der Lautsprecher/die Endstufe "clippt"...also jenseits des Limits läuft.
Die Idee mit "unter der Bank" ist witzig, aber teuer und eine kleine Kiste im Kofferraum kann eben DEUTLICH mehr...egal, wie klein sie ist.
Ich habe diverse male den kleinen Aktivwoofer von Alpine verbaut. Gut ist der noch lange nicht, aber auf jeden Fall schon mal nen Stück besser als Crunch, Blaupunkt und konsorten. Clarion hatte da auch mal was im Petto, was halbwegs was brachte... aber, wie gesagt...nur halbwegs. Haben wir meist bei LKWs verbaut, die keine Schlafmöglichkeit hatten und wo wirklich jeder Platz ausgenutzt wurde.
