4 Kolbenmenü (Technik und Reparaturen)
4 Kolbenmenü
e28M5 Stahlsättel, mit den alten 4Kolben vom e12 und Co verwandt; 300mm mit 15 Zoll (15 Zoll Stahl gab es beim M5 als Winterbereifung)
e31 Brembosättel aus Alu; 324mm mit 16 Zoll (15Zoll dürfte da nicht mehr passen)
e32 ATE Stahlsättel und BMW Schriftzug; 324mm mit 15 Zoll
e34M5 ATE Stahlsättel mit M Schriftzug; 345mm mit 17 Zoll (16Zoll dürfte da nicht mehr passen)
Die Felgenangaben beziehen sich immer auf original BMW Felgen, bei Zubehörfelgen muss man sich extra erkundigen, gibt z.b. Einteilige BBS in 16 die nicht über die 750er Bremse passen weil die Felge innen ungünstig geformt ist.
Der e28 M5 hatte hinten im Grundsatz die gleiche Bremse wie die restlichen e28 auch. Allerdings sind die Bremsbeläge anders und die Sättel haben 35er statt 33er Kolben. Sättel mit 38er Kolben von e34 Limos und der 300x10 Scheibe sollen aber auch gehen.
E31 und E32 kombiniert man mit den 540er Sätteln oder den 750er Sätteln ab Januar 90
E34M5 eben mit den Sätteln die beim e34M5 hinten verbaut waren.
Gibt aber auch noch genügend andere Möglichkeiten. Obige dürften so die gängigsten sein.
