Danke ... (Technik und Reparaturen)
woife, Monday, 17.09.2012, 21:22 (vor 5159 Tagen) @ M///fitikus
bearbeitet von woife, Monday, 17.09.2012, 21:28
Der e28M5 hatte vorne immer 300mm Scheiben, den Sattel kann man ohne Adapter auch nicht an einer 324mm Scheibe verbauen. Die M5 Sättel hatten auch nie den BMW Schriftzug. Die Sättel hatten gar keinen Schriftzug und auch keine Bremsleitung zwischen linker und rechter Sattelhälfte, da die Verbindung intern im Sattelgehäuse ist.
Die ATE Sättel mit BMW Schriftzug vom e32 750i(L) ab Januar 90 passen für die 324mm Scheibe. Und diese Sättel passen unter die 15er Felgen weil sie augenscheinlich extra so konstruiert wurden das sie gerade noch unter originale E32 Felgen passen.
Die Brembo Sättel vom e31 verwenden zwar auch die gleiche 324mm Scheibe, allerdings passen über die Sättel keine 15er mehr, da die Sättel etwas anders geformt sind als die vom e32. Diese Sättel haben auch keinen Schriftzug.
Bei allen Scheiben über 300mm muss sowohl vorne als auch hinten Das Bremsenschutzblech bearbeitet werden. Wenn vorne die 324er zum Einsatz kommt, dann kann man den Absatz im Schutzblech einfach zurückbiegen, bzw einebenen. Ist selbsterklärend wenn man die Scheibe draufsteckt, sieht man es. Der Ausschnitt für den Bremssattel ist groß genug.
Grundsätzlich kannst du im e28 jede e32 und e34 Bremse verbauen. Allerdings passen hinten nur die Scheiben vom e34, beim e32 ist die Topftiefe zu groß. Die vorderen Bremsscheiben passen vom e32 und e34.
