Danke ... (Technik und Reparaturen)
M///fitikus, Monday, 17.09.2012, 20:24 (vor 5159 Tagen) @ DailyDriverE28
Sollte an M///fitikus gehen nicht an woife :-P
Vorne kannst du 324mm 4 kolben fahren und hinten nehme ich wie gesagt die 540i bremsen...300mm
Müsste eigentlich alles unter eine 16 zoll passen
...und das in Verbindung mit den 4 Kolben M5 Stahlsättel? Jetzt wirds a bissel wirr!
Da woife ja schreibt ...
e28M5 Stahlsättel, mit den alten 4Kolben vom e12 und Co verwandt; 300mm mit 15 Zoll
... oder bezieht sich das rein auf die 15" Angabe?
e32 ATE Stahlsättel und BMW Schriftzug; 324mm mit 15 Zoll
...weil hier scheint´s ja auch drunter zu passen!
e31 Brembosättel aus Alu; 324mm mit 16 Zoll
...und das ist ja nicht bezahlbar :-(
Ich kann also definitiv sogar vorne 324 montieren egal ob ich die vom M5 oder 750 nehme? Und dann den HBZ und BKV modifizieren?
Das schöne an den 750 Sätteln ist das die mit BMW Schriftzug sind und die M5 Sättel sehr sehr dezent.
Das schaut beim Stefan schon richtig P O R N O (sorry) aus :-P
Also wie Ihr seht steig ich noch nicht zu 100% durch aber wenn ich mir den Threat oft genug durchlese kapier auch ich das irgendwann noch.
