...auch die passende Motorleistung? (Technik und Reparaturen)
Abend zusammen,
...wer ne dicke Bremse fährt (oder verbaut), braucht auch die dazu gehörende Motorleistung. Eine große Bremse muss auch mal ordentlich gefordet werden, sonst geht die fest! Der E34 hat nur was Größeres drin (bei gleicher Motorisierung zum E28), weil er bedeutend schwerer ist.
Wer rastet, der rostet.
Die Bremsanlage beim E28 ist ab Scheibenbremsen rundum und ABS mehr als ausreichend dimensioniert, zumindest für die Serienmotoren.
Meiner Meinung nach ist da kein Tuningbedarf, erst recht nicht bei den kleinen M20...
, da rosten die hinteren Bremsscheiben schneller zusammen, als man sie mit M20-Power wieder frei bremsen kann.
Also immer die Bremsleistung der Motorleistung anpassen, anders macht das keinen Sinn und man fährt nur Balast spazieren.
