Tankgeber / Tankanzeige justieren (Allgemein)
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Tankanzeige scheint defekt zu sein. Wenn Zündung aus dann steht sie auf Null, wenn Zündung an zeigt sie die Tankbefüllung an. Bei Vollgetankt 70 Liter und wird dann beim fahren verbraucht, Tankanzeige geht zurück. (Ist soweit alles logisch)
Dann aber "Hängt sie" bei knapp über 20 Litern und irgendwann geht der Motor aus weil ja Tank leer ist und Reservelampe nicht angesprungen ist da ie Tanknadel nie weiter als so 22 Liter zurückgeht. Auch der Bordcomputer zeigt dann immer noch so 250km Reichweite an, obwohl Ebbe im Tank.
Aber nie den tassächlichen Wert sobald eben mal weniger als 20 Liter im Tank sind. Weder BC noch Tankanzeige gehen auf "Reserveanzeige"
Ich merks nur an der Kraftstoffpumpe die fängt dann laut an zu surren wenn er kurz vor Reserve läuft. Ansonsten reine Glückssache.
Tankgeber ist getauscht worden, brachte keine Abhilfe. Mich wundert halt dass bei Zündung aus die Anzeige auf Null geht. Muss man den Tankgeber evtl vor dem Einbau justieren mit nem Poti oder so? Hab den Geber einfach eingebaut und Stecker angeschlossen. Sollte ja werksseitig eingestellt sein ähnlich der Ölstandsanzeige der Check Control
Kanns sein dass die Tankanzeige im Kobiinstrument selbst spinnt? Akkus sind nicht mehr die ersten, alles andere läuft völlig normal, auch die Service Intervall Anzeige.
Vielen Dank für eure Antworten und schöne letzte Herbstfahrten!
