Widerstandswerte (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 16.10.2012, 19:08 (vor 5100 Tagen) @ Andreas Schneider
nun hab ich mal gemessen und gilt für den Temp.zeiger:
wenn der Zeiger seine Grundspannung hat macht der Zeiger folgendes
3. Pin ohne Spannung/Widerstand gegen Masse - Zeiger ist am Anfang vom Skalenbereich
3. Pin - 145 Ohm gegen Masse - Zeiger ist am oberen Ende des blauen Bereichs
3. Pin - 45 Ohm gegen Masse - Zeiger ist in der Mitte
3. Pin - 21 Ohm gegen Masse - Zeiger ist im roten Bereich
ein kurzer Test mit dem Tank hat gezeigt, dass dieser scheinbar andere Werte hat.
Kommt noch, bei der Gelegenheit bau ich mir gleich nen Zeigertester.
