Cockpitreparatur Danke für deine Hilfe :-) (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 16.10.2012, 07:44 (vor 5100 Tagen) @ Daniel 525e
Sorry, bin gestern abend nicht mehr dazu gekommen die Werte rauszusuchen.
Ein defekter Staubsauger hat mich abgelenkt.
Das Zittern vom Zeiger liegt meist an den Kontakten vom Zeigerinstrument.
Hier musst Du alles zerlegen und die Kontakte (fest eingelötete Stifte wo die Instrumente
draufgesteckt sind) reinigen. Ich nehm immer Spiritus, erst wenn das nicht hilft eine
weiche Messingbürste.
Dass die Si einen auf Lichtorgel macht, macht mir mehr Sorgen.
Da vermute ich auch ein Masseproblem im Cockpit.
Also: JEDEN Kontakt vom weissen und blauen Stecker peinlich genau mit der Lupe auf kalte
Lötstellen untersuchen - oder einfach alle sauber nachlöten.
Dann der Anschluss für das Flachbandkabel auf der grossen Platine - genauso.
Ab hier kannst Du im eingebauten Zustand dann mal testen ob es besser ist.
Ich habs etwas leichter weil ich das alles auf dem Tisch testen kann :-)
