M30 Motorcode, wieviel PS hat der Motor? (Technik und Reparaturen)
Halo Eric65,
Fals es der alte M90(große Bohrung)Motor mit Motronik ist, kann ich den den mit den vorhandenen Teilen aus dem M535i (Bj 1985) zusammen bauen?
Also bestücken mit den Einspritzdüsen, Steuergerät usw... vom M535i.
Hapern tut es im Moment am Abdeckblech Ölwanne zum Getriebe. Rumpf hat die Bohrungen nicht wo die alte Abdeckung festgeschraubt wird.
Man sagte mir, das es zwei unterschiedliche Ausführungen vom Abdeckblech gab (Baujahrabhängig dick passgenau und einfaches 2mm starkes Blech für die alten Modele).
Ölfiltergehäuse ist ja auch ohne Ausgänge für den Ölkühler. Evtl kann ich die Gehäuse einfach tauschen?
Vorgeschichte zum 5er:
Auto ist ein original 1985er M535i Zinnoberrot mit Sportgetriebe.
Auto wurde mitte der 90er Jahre vom Vorbesitzer verheizt. Dann stand er ca 10 Jahre als Teilespender rum bis man ihm schließlich die komplette Innenausstattung nahm.
Möchte nun den 5er wieder vernünftig herstellen. Mir ist auch bewusst, dass das wohl ein Fass ohne Boden ist.
