Re: Hi Frank! Du mußt nur (Allgemein)
franz, Thursday, 13.11.2003, 00:41 (vor 8361 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Habe heuer mit dem E34-tds eine Enduro auf der Landstraße niedergemacht. von Frank Diederichsen am 12. November 2003 15:41:00:
die Kurve zu rasch angehen und dann noch den Radius verkleinern, dann wird Dir der Hintern und jener des Autos so leicht, daß Du glaubst, DU fährst jetzt mit einer Seilbahn über eine Liftstütze. Und das funzt dann auch beim 520, 518 und sogar beim 525eA. Der E34 wird dabei ruhig bleiben wie ein Stoiker.
Was Du meinst, ja dafür braucht man mindestens einen 528i und beim E34 einen getunten 535.
