Re: 524td keine Leistung?! (Allgemein)
alex, Friday, 10.08.2001, 19:15 (vor 9223 Tagen) @ Tom
Als Antwort auf: 524td keine Leistung?! von Tom am 10. August 2001 18:31:11:
das kann mehrere Ursachen haben.
Du kannst mal die Leitungen,die von der Turbo-Verdichterseite wegführen kontrollieren.Diese müssen absulut dicht sein!
Schon bei kleinster undichtigkeit führ das zu Leistungseinbusen.
Hatte erst neulich ein ähnliches Problem bei meiner Freundin ihrem Fiat Uno Turbo.Der wollte auch nicht so recht.Da habe ich alle Leitungen demontier,gesäubert (innen und aussen),und neue schlauchschellen verbaut.
Und siehe da,läuft wieder "wie Sau"
Es kann aber auch an Rissen in Zylinderkopf liegen (passier bei Turbo-Diesel-Modellen gerne).
Oder schadhafter Turbo,altes,sehr altes öl........
Diesel ist immer so eine Sache.
ich kenne mich persönlich auch nicht so gut bei Diesel-Fahrzeugen aus,dann schon eher Benziner.
Ich denke es ist am besten,erst einmal nach allen Luftleitungen zu sehen.
Das wird wahrscheinlich auch erst einmal die günstigste Wariante sein.
alex
