Luftfilter ist bei höheren Ladedruck kein Problem (Allgemein)
Schorsch, Saturday, 18.08.2001, 14:30 (vor 9215 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: 524td keine Leistung?! von Andreas V am 17. August 2001 22:44:36:
Hi Georg
nur ne theoretische Frage: kriegt der Lader mit dem konventionellen LuFi
überhaupt genügend Luft, um sonen Ladedruck zu realisieren?
Andreas
Halli-hallo
Ich fahr´den Turbo selber mit 1,5 Bar Ladedruck; Das sind ca.0,7 Bar mehr als normal ! Der Luftfilter ist ja risig und stellt dabei das kleinste Problem dar.
Ich bin das Auto schon mal ca 10 Minuten Vollgas gefahren (210 Kmh)aber wohl ist mir nicht dabei gewesen.Ohne Ladeluftkühler hat man da um die 180 Grad Ansauglufttemperatur um Ausgang des Turbos !
Bei ca 2000 touren stemmt der Motor ein risiges Drehmoment an die Räder;Mit 1.5 Tonnen Anhängerlast macht das Fahren einen mort´s Spass !
Wenn man den Motor ohne Schlauch zwischen Turbo und Ansaugkrümmer laufen lässt und mit der Hand den Turbinenausgang zuhält und ein wenig Gas gibt bekommt man Respekt von der Luftleistung des Turbos !
Gruß Georg ( 150000Km mit 524TD)
PS. : Habt Ihr Eure 524TD auch auf Euro 2 umgerüstet? (macht ca.500DM weniger Steuer)
