Re: 524td keine Leistung?! (Allgemein)
lars, Friday, 17.08.2001, 15:50 (vor 9216 Tagen) @ SCHORSCH
Als Antwort auf: Re: 524td keine Leistung?! von SCHORSCH am 11. August 2001 19:56:18:
Halli-Hallo
Ich hab auch einen 524TD , Bj 85 , 260000KM der braucht auch zwischen den 10000Km ölwechselintervallen kein Öl.
Ich habe seit ca. zwei Jahren eine Ladedruckanzeige eingebaut.
Bei 2000 Touren steht schon voller Ladedruck an. Man merkt es auch beim Beschleunigen.Aber nun zu Deinem Problem :
Kontollier mal den dünnen ca. 10 cm langen Schlauch, zwischen Ansaugsammler (da wo Turbodiesel draufsteht)und der Einspritzpumpe.Wenn der weg ist, dann läuft der Motor nur mit ca 90 PS da die eingespritzte Dieselmenge nicht den Ladedruck angeglichen wird.
Oder fahr mal mit offenen Seitenfenster an einer Häuserzeile entlang im zweiten Gang und spiel mit dem Gaspedal so zwischen 1500und 1800Touren dann hört man den Turbo nämlich wunderbar pfeifen (wenn er in Ortnung ist).
Ich hab den Ladedruck von 0,8 auf 1,5 Bar angehoben und der Turbo macht das seid zwei Jahren ohne zu Mucken mit !
Viel Spaß beim Suchen.
Gruß Georg
Hallo Georg!
ich fahre auch einen 524td und bin an mehr Leisung interessiert!
wie hast Du denn den Ladedruck erhöht? An dem Gewindestab am Lader gedreht?
Wenn ja, in welche Richtung?
Wie stelle ich fest, welchen Ladedruck ich habe?
Wieviel macht das bei der Leistung aus?
Vielen Dank schonmal
Lars, ein Schrauber
