Lenkgetriebe Spiel ( bewegt sich hin und her ) (Technik und Reparaturen)
Daniel 525e, Sunday, 31.03.2013, 15:56 (vor 4968 Tagen) @ slide
Ich würd bei der Befestigung der Lasche diese nur punktuell anschweissen da du sie eh nicht unbedingt brauchst wenn du das ganze so umbaust wie beim e34.
Kauf dir am besten nen Aluklotz und schleif diesen zurecht, so dass er auf dem Achskörper plan aufliegt und gerade noch durch die Lasche passt. Der Klotz sollte links und rechts von der Lasche mit ca 1cm Überstand aufliegen. Durch diesen bohrst du ein Loch dass genauso groß ist wie das Loch für die Schraube in der Lasche.
Nun nimmst du eine um 3 cm längere Schraube als die originale Lenkgetriebeschraube und steckst diese durch das Lenkgetriebe, die Lasche und den Aluklotz und schraubst sie quasi an der Innenseite des Achsträgers fest. an die Innenseíte des Achsträgers noch ne große Beilagscheibe mit ca5cm Durchmesser beifügen und das hält dann ewig.
Aber wie gesagt, nur am oberen Blech des Achsträgers von innen befestigen, nicht ne Schraube durch den ganzen Achskörper weil der itr hohl und verzieht sich dann bloss
mfg
