Lenkgetriebe Spiel ( bewegt sich hin und her ) (Technik und Reparaturen)
m-Driver635, Tuesday, 02.04.2013, 10:40 (vor 4967 Tagen) @ slide
Hi!
Kontrollier mal die Schrauben vom Lenkgetriebe, auch gerade die, an die man kaum rankommt! BMW schreibt hier nicht umsonst das Nachziehen in der Inspektion vor.
Ich hatte das Gleiche wie Du - Schrauben waren 1,5 Umdrehungen lose! Alles festgezogen, alles gut. Das Lenkgetriebe macht absolut keine Bewegung und darum gibt es eigentlich auch keine Brüche irgendwelcher Halter. Erst wenn Bewegung in die Geschichte kommt, brechen Schweißnähte auf Dauer. Man gewöhnt sich eben nur an die langsam weicher werdende Lenkung und schreibt dies dem Verschleiß zu. Völlig falsch, das Kugelumlaufgetriebe arbeitet so verschleißfrei, das macht praktisch nie Ärger. Was sich mal lohnt, ist ein Blick auf die Gummischeibe in der Lenksäule. Hier werden die Metallhülsen im Gummi irgenwann mal lose, Ersatz kostet nicht viel und ist schnell gemacht.
Und Getriebeschrauben einfach mal regelmäßig nachziehen!
Boris
