Kann man da vorbeugen ? (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Sunday, 07.04.2013, 15:54 (vor 4961 Tagen) @ Claudius
Hallo Claudius,
ja, einfaches Einsprühen mit Öl verlängert die Lebensdauer auf jeden Fall. Werden Neuteile verbaut, kann man diese auch mit Klarlack lackieren, aus der Sprühdose reicht schon. Dann halten sie, kein Winterbetrieb mehr vorausgesetzt, nahezu ewig. Ansich sind die Ringe aus Gußstahl, eigentlich von Haus aus rostsesitent aber die Salzbrühe im Winter macht selbst dem den garaus.
Nur einfetten sollte man sie nicht, das könnte den Sensor bei der Abtastung stören und das Signal verschleifen. Dann könnten Fehlermeldungen auftreten...aber nur könnten.
Beim Ersetzen der Flansche/Ringe ist auf das Baujahr des Fahrzeugs zu achten, besonders beim 520i, da hat sich 86 etwas Entscheidendes an der Radlagerung/Hinterachse geändert. Also Ersatzteilbestellung unbedingt mit FIN durchführen, damit das richtige Bauteil kommt. Mir sind da zwar keine Unterschiede an dem Flansch bekannt, aber wenn es 3 Teilenummern gibt, dann werden die sich schon irgendwie unterscheiden. ....hilft natürlich alles nichts, wenn an dem Fzg schon wild rumgebastelt wurde und evtl. die falsche Achse drin sitzt.:-(
