Lenkgetriebe Spiel ( bewegt sich hin und her ) (Technik und Reparaturen)
m-Driver635, Wednesday, 03.04.2013, 03:20 (vor 4967 Tagen) @ slide
Hi!
Solltest Du in Versuchung kommen, an der Einstellschraube oben am Lenkgetriebe zu drehen (hier kann man das Laufspiel nachstellen) dann bitte unbedingt beachten, dass die Lenkung dabei eingeschlagen sein muß! Das Spiel wird "nach außen" enger, und ein mittig zu stramm eingestelltes Getriebe könnte Dir Dein Gehäuse sprengen, wenn Du dann die Lenkung mal voll einschlägst...
Gruß, Boris
