Kühlkreislauf spülen? (Allgemein)
Schaden wird es bestimmt nicht, wenn das Getriebe Späne geworfen hat ist es auf jedenfall notwendig.
Ich wurde den Wasserkühler ausbauen, dann kann man die Leitungen und den Ölkühler seperat durchspülen. Die Idee mit der Handpumpe ist gut. Man könnte aber auch mit Kaltreiniger/Industriereiniger/Benzin/Diesel durchspülen, ist vermutlich billiger und löst den Dreck besser.
Und den Wandler nicht vergessen, den sollte man auch säubern wenn Späne im Öl waren, wie ist aber eine andere Frage.
Man kann das Getriebe ausbauen wenn das Auto etwas aufgebockt ist.
Wichtig: Den Ölmeßstab nicht vergessen, entweder weit genung aufbocken, oder das Rohr mit dem Peilstab demontieren falls es möglich ist.
