Entscheidung getroffen! (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 14.04.2013, 15:47 (vor 4919 Tagen) @ woife
Jep, der Woife hat's bereits gesagt, es ist so.
Du brauchst den Halter vom Tunnel für den Schaltarm, der fehlt definitiv an deiner Karosse.
Der Motorkabelbaum ist anders, er unterscheidet sich durch das Poti unter der großen Gummikappe... was du nicht mehr brauchst und wegrüsten kannst. Nimm vielleicht den Motorkabelbaum vom Schalter und sein Drumrum an der Drosselklappe.
Die Mittelkonsole brauchst du auch... Löcher von der Schaltblende.
Die Pedalerie musst du KOMPLETT ausbauen. Sieht gleich aus, hat aber eine wesentliche Mutter für den Geberzylinder am Pedalträger nicht und das merkst du erst beim Einbau... sehr ärgerlich wenn man das übersieht.
Die Anlaßsperre mit Kabelbaum der EH muss raus, brauchst du nicht mehr. Aber dann nicht vergessen, das wieder richtig zusammenzustecken... sonst kommt kein Strom.
Den Kühler kannst du übernehmen. Zustöpseln.
