Ganz einfach (Technik und Reparaturen)
Leiser wird er wenns eng wird. Zu eng is aber auch nix.
Wenn er laut wird wenn er warm is sind Deine Ventilführungen ausgeschlagen. Die kann man aber relativ einfach ersetzten. Kopf runter, zerlegen, Ventilsitze und Ventile fräsen, Führungen raus, neue rein, planen ( muss man beim Motornbauer machen lassen ), Kopf neu abdichten und fertig. Wenn man sich a weng ranhält is der Job in 2 - 3 Tagen gemacht. Kommt halt drauf an wie lang der Kopf beim Motorenbauer liegt.
Bei so einer Gelegenheit kann man auch gleich ne grosse Inspektion mit Zahnriemen, Wasserpumpe usw. machen. Dann is halt für die nächsten Jahre Ruhe im Karton...
Wenn Du willst kann ich Dir das machen
Grüsse, der Willy
