Schwung mit Kurbelwelle gewuchtet? (Allgemein)
Das funktioniert schon mit den Befestigungsmöglichkeiten am Montageständer, ich würde nur nicht gerade die weichsten Schrauben nehmen die erhältlich sind.
Was meinst du mit Montagetool? Für den Schwung? Um den Schwung zu de- und montieren benötigst du kein besonderes Werkzeug, Schrauben alle lösen und Schwung abnehmen. Wenn du ein Werkzeug für das Blockieren des Schwungs meinst; nimm die Ölwanne ab und blockiere die Kurbelwelle am hintersten Schenkel für den Hubzapfen mit einem Stück Holz dann gehen die Schrauben auf - oder eben mit einem Schlagschrauber, dann gehts auch ohne blockieren.
Peter
