Die Versteifungsschale (Allgemein)
Peter, Wednesday, 26.06.2013, 19:39 (vor 4845 Tagen) @ pillepalle
Yep.
Am besten die Steuerkette (mit den richtigen Steuerzeiten) befestigen/einhängen und dann den Motor von vorn gesehen im Uhrzeigersinn einmal oder zweimal durchdrehen und die Steuerzeiten kontrollieren. Dann ist sichergestellt das die Kette auf Zug war bei der Einstellung und die Kette auf der seite des Spanners entlastet. Wichtig dass die obere Schraube #2 auch mittig ist im OT, daran siehst du ob die Steuerzeit stimmt oder um einen Zahn versetzt ist.
Peter
