Die Versteifungsschale (Allgemein)
AHG535i, Tuesday, 25.06.2013, 17:44 (vor 4846 Tagen) @ RainerHH
Wenn Du die Welle nicht blockierst, geht das mit nem guten Druckluftschrauber (sollte aber mind. 800NM können). Original gibt es da nen Gegenhalter für, der dann im einegbauten Zustand sich an den Längsträger legt. Brauchst dann aber auch immer noch nen Drehmo der richtig was abkann. Die normalen für den Hausgebrauch reichen da nicht.
Genauso bekommst Du auch Spaß beim Kopf zerlegen. Original gibt es nen Spannrahmen für die Kipphebel und Zughülsen für die Wellen. Die meisten Werkstätten haben aber garkein Werkzeug mehr dafür. Da wird das ne ordenliche Friemelei werden, aber es geht.
