Die Versteifungsschale (Allgemein)
Gegen ein Dremelmassaker spricht, dass wenn's blöd läuft, du das Gewinde auf der Kurbelwelle beschädigst und dann ist das Problem noch grösser.
Versuch lieber die KW am vorderen Schenkel des 1.Hubzapfens mit einem Holz zu blockieren oder ein Haltewerkzeug mit möglichst langem Hebelarm anzufertigen, welches du an dem Flansch an dem der Schwingungsdämpfer und die Keilriemenscheibe befestigt wird festschraubst und die KW damit blockierst.
Peter
