Vorschläge (Allgemein)
Bärliner, Friday, 18.10.2013, 06:44 (vor 4731 Tagen) @ woife
Danke Woife für deine Vorschläge!
Das Differential Mittellager wurde auch schon getauscht, habe ich vergessen zu erwähnen.
Und wenn die Kardanwelle falsch zusammengesteckt worden wäre, würde man dann nicht bei sehr hohen Geschwindigkeiten auch irgendwelche Vibrationen, Geräusche etc. hören?
Wie gesagt, das Problem tritt nur bei sehr zügigen anfahren im 1. Gang auf.
Den Auspuff werde ich heut nach Feierabend mal kontrollieren.
Ansonsten hat die Werkstatt angeboten, sich die Sache nochmal genauer anzuschauen...
