Tankentlüftung.. (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 25.10.2013, 07:31 (vor 4723 Tagen) @ Rudi
welcher der Schläuche ist das denn genau? Dann würd ich den mal mit dem Kompressor durchblasen, vom Tank Richtung nach außen, und nicht umgekehrt :-).Ist die Aufgabe der Entlüftung denn aber nicht eher, bei Wärmeexpansion einzuschreiten? Der ETA zieht sich glaube ich nicht im Dragster-Style die Liter durch, so dass ein massiver Unterdruck erzeugt werden würde, und die Ansaugverhältnisse der Pumpe beeinflusst werden würden... Oder? Die Pumpe zieht ja ansich auch aus negativen Saughöhen an, sofern der Kreislauf gefüllt ist. In gewisser Weise hatte ich das gestern jedoch auch im Sinn, und hatte nach Abstellen des Autos mal direkt den Tankdeckel aufgemacht, um zu schauen, ob ein Zischen hörbar ist, war jedoch nicht der Fall und ich habe den Gedanken aus oben stehenden Gründen verworfen. Falls ich damit auf dem falschen Dampfer war, erklär mirs bitte mal noch kurz bzgl Funktion.
Stefan
