das sind 3... (Allgemein)
Stefan, Saturday, 26.10.2013, 23:52 (vor 4722 Tagen) @ kiefer
Hey Stefan,
das sind die drei Schlaeuche, die neben dem Tankdeckel (rechts) zum Ueberlaufpastik-kasten gehen (sitzt am hinteren rechten Domlager). Von dort geht nur noch ein Schlauch ab, der dann zur Metallleitung fuehrt. Diese fuehrt (auf der Beifahrerseite am Unterboden glaube) zum Kohlefilter, der auf der Beifahrerseite hinterm Hauptscheinwerfer sitzt. Von dort aus geht er dann zum Ansaugtrakt vor der DK.
Wenn du einfach mal den Schlauch am Kohlefilter abziehst und reinpustest (vorher Tankdeckel aufmachen), dann wirst du ja mitkriegen, ob irgendwas verstopft ist oder nicht. Wenn du ganz normal mit etwas Widerstand durchpusten kannst, ist alles in Ordnung. Bitte pusten, nicht saugen (wegen Benzindaempfen und so, es sei denn, du stehst drauf ;-) )
Stefan
