ABS Zahnkranz hinten tauschen (Allgemein)
das Lager muß ja eh raus,und das ist bombenfest drin das geht nur mit raus/reinpressen,wenn du die ABS-Einheit also tauschen willst,Radlager gleich mitmachen,wäre ja sonst unsinnig ,das alte Lager wieder reinzupressen
will sagen wenn du einen neuen ABS Zahnkranz nimmst, dann auch gleich ein neues Lager
