Kombiinstrument, Öltemperatur und mehr (Allgemein)
bei einem DZM ist ein 7805 verbaut, der die Spannung auf die kleine Platine zurückgibt.
Wenn Deine Schaltung nicht zu viel braucht, sollte das gehen.
Der Spannungsregler ist nicht gekühlt und ist für die Chips im DZM und den SI-Chip zuständig.
Schreib mich mal direkt an, dann schick ich Dir das Pin-out für den DZM.
Bei einer grossen Cockpit-Platine ist der Regler sehr knapp bemessen. Dort ist ein 78L05 drin,
also nur 100 mA und das ungekühlt.
Ich vermute dass Du ohnehin zusätzliche Elektronik brauchst.
Deshalb würde ich den Spannungsregler gleich dort mit einplanen und richtig dimensionieren.
