Kombiinstrument, Öltemperatur und mehr (Allgemein)
Highpower, Baden - Württemberg, Monday, 16.12.2013, 09:27 (vor 4671 Tagen) @ Ralf518
ein solches Signal liegt an D+ der Ladekontrolleuchte an,
das duenne, ich glaube blaue? Kabel was zur Lima geht. Ein
entsprechender Abzweig liegt meistens auch am SA-Stecker an.
Viele Gruesse
Hallo Ralf 518 + Andreas Schneider
Ja, natürlich an der Lima abgreifen, klar. Aber ich hatte immer an einen Anschluß am Steuergerät gemeint, um die Rückmeldung des Betriebzustandes des Motors zu bekommen. Ich muß mir noch mal den Schaltplan heraussuchen, ich glaube es gibt dort einen Pin, bin aber eben noch nicht sicher.
Einstweilen Danke.
Es wäre toll wenn ich die blöden VDO Uhren vom Armaturenbrett runterkämen. Auch eventuel einen Taster über welchen man dann ein Relais ansteuern könnte, das dann die Pumpe für den Kühlkreislauf des Schaltgetriebes schaltet, wäre zwar manuell, aber eben an der richtigen Stelle.
Ach so, wie hoch sind die Kosten, was müßt ihr ausgeben ???
M.f.G.
Highpower
