Hinterachse E12 & E28 tauschbar? (Allgemein)
Highpower, Baden - Württemberg, Thursday, 12.12.2013, 19:31 (vor 4674 Tagen) @ M.S.
Problemlos? Nicht ganz, man muss schon etwas dran machen... aber die Aufnahmen sind kompatibel und am selben Ort. Ja, es geht.
Was angepasst werden muss: Halterung für den Stabi, die Bremsleitungshalter und der mittlere Längsträger für die Freigängigkeit... und es muss natürlich ein Diffi rein, passend zum quadratischen Gummilager des E12 und der frühen E28.
Yep, dann fährt sich das klasse und eröffnet neue Dimensionen zum Thema Geschwindigkeitsmessung wie BC und Tempomat ;)
Hallo M.S.
Wenn ein Hinterachsträger vom E28 / oder Coupè samt H.-Schwingen verbaut wurde, passt auch das 210 H.-Getriebe. Man muß lediglich am hinteren Gummilager eine 10mm x 50 mm x 100 mm starke Querplatte anpassen. Damit lässt sich fast jede H.- Übersetzung und auch Sperre verwirklichen. Mit einem Getrag 6 Gang Getriebe ist von der 3,15; 3,25; 3,46; 3,64; 3,73 und bis 3,93 H.-Übersetzung alles verwendbat. Sperren von 25 %; 45% und 75 % Sperrfaktor, auch.
Moglichst neuwertige Teile verwenden.!!!
Richtig Spaß macht der E 12 dann mit / ab etwa 400 PS. Wenn Die Bremse auf einen hydraulischen Bremskraftverstärker und 350er v / 300 h Bremsscheiben umgerüstet wurde. Dann geht es schnel rauf und auch runter mit der Reisegeschwindigkeit.!!!
Es kostet aber auch ein bischen Geld.
M.f.G.
Highpower
