Hinterachse E12 & E28 tauschbar? (Allgemein)
Highpower, Baden - Württemberg, Friday, 13.12.2013, 14:06 (vor 4674 Tagen) @ M.S.
Neue Teile sind für Eric und mich kein Problem, es sind noch mehrere Fahrzeuge in Einzelteilen nagelneu im Lager.
Mit dieser Platte kann man zwar auch neuere Diffis mit dem versetzten Aufnahmepunkt verbauen, die Engstelle zum Träger bleibt trotzdem, der E12 ist hier etwas anders ausgeformt. Ich halte es aber nicht für dauerfest, bei solchen Leistungen eine Platte als Biegehebel am Aludeckel zu befestigen. Es sind schon genug Deckel genau an dieser Stelle gebrochen, schon bei wesentlich geringeren Leistungen. Die Aufnahme ist nicht dafür geeignet, in der seitlichen Ebene verbogen zu werden, sonst wären die Stützrippen des Deckels anders geformt worden... der Deckel kann nur Drehmoment in Fahrtrichtung aushalten, aber nicht seitlich!
Ist aber fast egal, der Turbo und der M packen's auch mit der kleineren Diffi Bauart recht gut.
Hallo M.S.
Es gibt für das 210 einen RS - Deckel von M der einen doppelt breite Auflage hat, weil in der RS Ausführung zwei der hintere Gummilager verbaut sind und auch innen für das Tellerad eine Anlageplatte hat, damit wirkt das Tellerad wie eine große Ölpumpe und fördert über den Deckel in den oberen Dom das H.-Achs Öl. Von dort läuft es immer bergab über den Kühler in das H.- Gehäuse zurück.
Ich dachte Du kennst das.
M.f.G.
Highpower
